[O2FL] wymiana żarówki pod wskazówką obrotomierza
  • Kathlene446638
    • 2
    W czerwcu wymieniałem w swojej O1 1,8 termostat. zakupiłem Wahlera łącznie z nową obudową. Około miesiąca po wymianie zauważyłem, że temperatura nie dochodzi na wskaźniku do pełnej roboczej. Teraz jak zrobiło się zimniej dochodzi tylko trochę ponad 0 na wskaźniku. Podłączyłem pod Vaga i pokazuje maksymalnie 78 stopni, a wskaźnik nie pokazuje więcej niż 35. Rozumiem, że to chyba będzie wina termostatu, ale nie wiem dlaczego ten wskaźnik też źle pokazuje? Czy to będzie wina termostatu czy może jakiegoś czujnika? Bo trochę krótko działał...
    My webpage :: Lebron James Shoes
  • kamis1
    • 28
    Witam. Muszę wymienić żarówkę pod wskazówką obrotomierza ale jak się dobrać do licznika bez większych szkód .Chyba że gdzieś na forum to juz było to gdzie szukać bo w temacie elektryka i elektronika nie znalazłem. Dzieki
    skoda octavia II 2009 FL
    • LUKI
      • 5776
      tam są diody
      • piotrek_gdy
        • 7723
        kamis1, wyjmujesz zegary, rozbierasz je, przelutowujesz diodę i po problemie
        jest gdzies opisany mod zmiany podświetlenia licznika - tam znajdziesz więcej informacji
        • kamis1
          • 28
          Wielkie dzięki za pomoc
